AEG Herd Competence 983 E
Serverzeit: 16 11 2026  21:12:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 983 E
Fehler gefunden
BID = 579665
ritschi_k
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Competence 983 E
S - Nummer : 611 410 043
FD - Nummer : 071 804 951
ich habe folgendes Problem.
Seit letzter Woche funktionieren an meinem E-Herd plötzlich die zwei vorderen Kochfelder von meinem Glaskeramikkochfeld nicht mehr. Es wird weder die Restwärmeanzeige noch die Kochstärke angezeigt.
Die hinteren zwei Kochfelder funktionieren problemlos.
Hat jemand vielleicht ein Tipp, was hier defekt sein könnte ??
Vielen Dank im voraus für Euere Antworten !!
Ritschi
BID = 579693
Da dürfte ein Außenleiter ausgefallen sein.
Erstmal am Klemmbrett des Herds messen!
P.S.:
Willkommen im Forum!
BID = 581230
Kong
falls nicht, verschmorter Energieregler. In dem Fall vermute ich keine Einzelregler, sondern ein Aggregat. Sichten, messen, tauschen.
Werner
Heiter weiter!
BID = 587046
ritschi_k
Danke für Euere Antworten.
Danke sam2 - Du lagst mit Deiner Vermutung richtig.
Ein Aussenleiter war ausgefallen.
Jetzt funktioniert der Herd wieder.
Nochmals Danke für Euere Mühen !!!
Macht bitte weiter so !
Ritschi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316716   Heute : 11497    Gestern : 12485    Online : 508        16.11.2026    21:12
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
